159 2010-10-11 10:29:45 | 山東省 其他專業(yè) | 725查看 1回答
山東省建筑工程消耗量定額(下)中材料數(shù)量都是按實調(diào)整嗎?
山東省建筑工程消耗量定額中材料數(shù)量都是按實調(diào)整嗎? 9-2-132子目 實際中不發(fā)生的,要在定額中扣除?比如塑料薄膜;實際中使用數(shù)量和定額材料含量不一致?是不是都可以按實調(diào)整?謝謝!!
山東省建筑工程消耗量定額中材料數(shù)量都可以按實調(diào)整。合同有約定的不可以。 9-2-132子目 實際中不發(fā)生的,要在定額中扣除。比如塑料薄膜;實際中使用數(shù)量和定額材料含量不一致是都可以按實調(diào)整。
2010-10-11 10:34:31
