tianshuizhao 2010-10-11 10:28:01 | 廣東省 安裝算量GQI | 594查看 4回答
關(guān)于火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)
5[2(zr-rvs-(2*1.5))]的實(shí)際意思是什么,關(guān)鍵是第一個(gè)五跟第一個(gè)二的意義,這是一條表示消防電話分機(jī)的線路。
已采納您好: 要看系統(tǒng)圖。5[2(zr-rvs-(2*1.5))]第一個(gè)5和第一個(gè)2都是表示它的根數(shù),總共是10根。(2*1.5)表示雙芯的,截面是1.5mm的阻燃的雙絞線。 ZR 阻燃 RVS 全稱為: 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線、對(duì)絞多股軟線,簡(jiǎn)稱雙絞線,俗稱麻花線。 字母S代表雙絞線,字母R代表軟線,字母V代表聚氯乙烯(絕緣體) 這種線多用于消防火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的探測(cè)器線路。 如果還有疑問(wèn),請(qǐng)撥打電話0755-83276109咨詢。
2010-10-14 11:15:55
第一個(gè)5是指5條。第一個(gè)2是指2根zr-rvs-(2*1.5)穿在一根管,5表示主線路也就是系統(tǒng)線路。2表示的到一個(gè)終端的指令吧
2010-10-11 10:37:32
上面的說(shuō)法是正確的,5組線,是五條管,或走線槽,也可能是幾組線剛從一個(gè)接線箱出來(lái),為了畫(huà)圖方便,到終端肯定是5路管線
2010-10-14 09:07:47
fn jghndx
2010-10-13 21:45:11
