jiangxuejun 2010-10-10 21:01:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 746查看 1回答
里腳手架計算問題?
廣東省06土建定額里有里腳手架的計算方法,但不是很清楚:砌筑內(nèi)墻時可以計里腳手架,那內(nèi)墻裝修時是不是再計一次里腳手架還是砌筑裝修共計一次?如果只計一次的話,請問您的依據(jù)是什么?
已采納同一個施工單施工砌筑和裝飾,那只能是計算一次砌筑里腳手架,兩個施工單位分別施工砌筑和裝飾,那就要分別計算砌筑里腳手架和裝飾里腳手架。 “同一個施工單位施工砌筑和裝飾只計一次,請問您的依據(jù)是什么呀?”“那請問砌筑裝修只計一次里腳手架的的依據(jù)是什么?如果按你的只計一次的話,那砼柱澆搗時也不應該再另計里腳手架啦!如果砼柱澆搗時不另計里腳手架,那么砌磚墻前都不能拆模啦!”“框架結(jié)構(gòu)磚墻砌筑時按規(guī)范要分三次,(每天砌筑高度不大于1。5米,砌到梁底斜頂磚前斜磚砌筑要在7天后,如此一內(nèi)墻砌筑最少得9天),而里腳手架定額單價才3元/m2,再加上抹灰最少2天,最少得共11天。而實際施工中抹灰前還要打灰餅、沖筋后再等筋有七成干,時間就更長了。我覺得定額中里腳手架應該沒有綜合考慮砌筑和裝修吧”請詳細看計算規(guī)則,與你上面所說的原因沒有任何關(guān)系: 土建說明:10.0.4 里腳手架包括外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發(fā)生構(gòu)件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關(guān)的工程量計算規(guī)則計算,套用單排腳手架。 裝飾說明:11.0.1 本章適用于單獨承包建筑物裝飾裝修工作面高度在1.2m以上的需重新搭設(shè)腳手架的工程。 “謝謝!之前也對10。0。4看了很多次,就是沒仔細看“費用”二字。”解釋問題的目的就是能夠讓朋友們理解。 “還是不對,如果費用是對“外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架”的總括的話,中間應該全是“、”而不應該出現(xiàn)“,”呀,現(xiàn)在只能理解成“現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架”的費用呀”道理是一樣的。
2010-10-10 21:04:16
