李麗娟 2010-10-10 20:04:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 659查看 3回答
從鋼筋抽樣軟件里導入了圖形,請問怎樣計算混凝土量?
我在鋼筋抽樣軟件里繪制好了圖形,導入圖形算量軟件后怎樣計算基礎、柱、梁、板、墻混凝土工程量? 謝謝。。。麻煩步驟詳細一點,或者直接發視頻,感謝。。
已采納你如果要定額工程量的話就要在構件定義中套上基礎、柱、梁、板、墻的做法,這樣匯總計算就會有這些構件的定額工程量了,如果要單純出工程量的話直接匯總計算就行了,再點擊報表中找到繪圖構件工程量,里面應該有你所要的構件的工程量
2010-10-10 21:00:55
導入圖形算量軟件后,匯總計算就有混凝土的工程量了。
2010-10-10 20:08:41
我在鋼筋抽樣軟件里繪制好了圖形,導入圖形算量軟件后怎樣計算基礎、柱、梁、板、墻混凝土工程量?匯總計算就有混凝土的工程量
2010-10-11 08:18:59
