fuxin888 2010-10-10 15:48:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 2回答
2009鋼筋里面怎樣畫牛腿柱
請教老師: 柱:400*600,4B22角筋,B邊2b18 H邊2B18 ,箍筋A10@100,層高 4.5m; 牛腿下口離地1.1m,牛腿上表面400*1350 牛腿總高1.4m (2個0.7),箍筋A10@150;上部分柱240*400 ,2m高。 謝謝!
已采納1、可以用梁繪制、相應的鋼筋信息如果梁鋼筋不能完全表示出來可以在其它鋼筋中輸入 2、在單構件中參數圖中輸入
2010-10-10 16:18:54
2009鋼筋里面無法繪制牛腿柱。牛腿只能在單構件中輸入: 具體操作方法如下:1.點擊模塊導航欄中的“單構件輸入”,進入單構件輸入界面;2.點擊構件管理,新建牛腿柱;3.在工具欄中左鍵點擊“參數輸入”按鈕,進入參數輸入法界面;4.選擇圖集,在圖集中,我們即可找到牛腿柱的參數圖,如下圖所示;5.按照圖紙輸入牛腿柱的尺寸信息與配筋信息即可。
2010-10-10 15:51:22
