handsome 2010-10-10 13:08:27 | 廣東省 其他專業 | 566查看 3回答
查梁的受力鋼筋混凝土保護層要根據哪些?
我有道例題:某框架結構房屋,抗震等級為二級,已知梁混凝土強度等級為C35,正常室內環境使用,怎樣查到梁的保護層厚度? 答: 我是根據梁的"梁混凝土強度等級為C35"查03G101-1,查到“C25~C45”,然后根據“正常室內環境”查03G101-1,查到“環境類別一”,最后得出是25 mm 。 請問,這樣查對吧? 能否給我些建議或有關這方面的資料!謝謝
已采納你好:你的查法是對的,你可能不是用軟件做的,軟件默認的就是“正常室內環境”的保護層,當所在的環境不同時可以去修改一下,基本不要動的。
2010-10-10 13:57:18
梁的保護層厚度,按設計圖紙要求計算。實際不是自己定的。
2010-10-10 13:15:51
保護層,是一個固定的常數,不需要一次一查的。按軟件默認的就行,常了自然你就會記下來了。
2010-10-10 13:21:02
