wangwang 2010-10-10 12:22:00 | 山東省 其他專業 | 712查看 3回答
96強弱電管線如何計算?
我是做土建的現在剛開始做安裝,現在想咨詢下各位96定額安裝強弱電配管板里長度是如何計算的呢? 1、是按照下圖中圖紙設計的紅線長度(帶弧或彎折),還是按照黃色(我自己畫的長度呢) 2、再有一個長度的話是從戶內表箱里面計算,還是計算到表箱外表皮呢
已采納管按實際施工長度計算,線按管長度加配電箱半周長考慮單根長度,山東96和2003消耗量管線計算基本一致
2010-10-11 11:02:05
已采納1、是按照下圖中圖紙設計的紅線長度(帶弧或彎折)。--一般情況下,施工用線的量要超過按圖計算的量。如果按你畫的計算就更會少了。 2、是從戶內表箱中心計算,外加箱體半周長。
2010-10-10 12:27:43
已采納1、是按照下圖中圖紙設計的紅線長度(帶弧或彎折),還是按照黃色(我自己畫的長度呢) 按照直線段計算長度;你應該把直線畫到墻里去;因為箱、插座實際都是在墻里的; 2、再有一個長度的話是從戶內表箱里面計算,還是計算到表箱外表皮呢 計算到表箱外表皮;水平方向的長度應該計算到箱的中心,因為實際管路是布置到箱的中心位置以后再走豎向距離的,同樣應該是到墻里的;
2010-10-10 12:24:44
