浪花 2010-10-10 10:41:01 | 云南省 其他專業(yè) | 1193查看 3回答
怎樣配比樁基礎(chǔ)的鋼筋
我有一處地基,修五層半,三層框架,占地面積有三百平米,基礎(chǔ)處理為樁基礎(chǔ),請問各位老師,樁基礎(chǔ)的規(guī)格2500*2500可以嗎。基礎(chǔ)里的鋼筋用12*150*150,可以嗎?或者用14和12的鋼筋搭配起用行嗎?謝謝老師
已采納你這個工程,沒有設(shè)計圖紙,要到設(shè)計院去搞設(shè)計。基礎(chǔ)的設(shè)計和基礎(chǔ)的鋼筋需要結(jié)構(gòu)力學(xué)計算,才配置的。如此盲目問,大了,太浪費,少了,容易出事。
2010-10-10 10:46:02
我有一處地基,修五層半,三層框架,占地面積有三百平米,基礎(chǔ)處理為樁基礎(chǔ),請問各位老師,樁基礎(chǔ)的規(guī)格2500*2500可以嗎。基礎(chǔ)里的鋼筋12*150*150,可以嗎?或者用14和12的鋼筋搭配起用行嗎?謝謝老師 這樣的建筑物,你配的“樁基礎(chǔ)的規(guī)格2500*2500。基礎(chǔ)里的鋼12*150*150,或者用14和12的鋼筋搭配起用”都是不行的,首先是樁的規(guī)格2500*2500就不行,那有這樣的樁呀。其次,建筑物的基礎(chǔ)是最關(guān)鍵的,處理不好是取容易出問題的,你還是請有資質(zhì)的設(shè)計院給你設(shè)計是最穩(wěn)妥的。
2010-10-11 06:03:12
應(yīng)該由設(shè)計院根據(jù)地質(zhì)資料來設(shè)計基礎(chǔ)
2010-10-10 10:47:20
