零零狗 2010-10-09 19:07:10 | 廣東省 其他專業 | 599查看 3回答
下圖應套哪些定額
地1應該套“水泥砂漿樓地面”,還是“細石混凝土樓地面”清單?第一項內容,應套B1-8(樓地面水泥砂漿),B1-7(細石混凝土找平層),B1-12(加漿抹光隨搗隨抹)3個定額;還是套B1-7,B1-12這兩項就行了?希望高手指點,謝謝!!!問題補充:忘了說明是在在圖形算量套做法的,我看過裝飾計價辦法那本書,“水泥砂漿樓地面”這一清單項下面包括了 1.“面層鋪設”的1.1項樓地面水泥砂漿以及5.的加漿抹光,所以就想問這圖是不是也要套B1-8與B1-9兩項,希望各位能做好,截圖給俺對比一下!!
應該套裝飾定額地面墊層兩次,1為C10混凝土墊層,2為C15混凝土墊層,另外再套加漿抹光隨打隨抹子目即可。
2010-10-10 07:50:04
請看圖片中的廣東2006年定額子目,2010年定額也相似,原土夯實選擇合適的施工方式。
2010-10-09 22:03:34
混凝土墊層定額項,加漿壓光定額項;
2010-10-09 19:11:05
