11****@qq.com 2010-10-09 16:54:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 297查看 1回答
腳手架4
樓梯要不要計算腳手架(室內(nèi)還有室外的)? 陽臺底面抹灰高度大于3.6m,是不是要計算單獨天棚抹灰腳手,套滿堂腳手*07? 如果高度小于3.6m,套抹灰腳手架嗎?
只要是能計算建筑面積的就按綜合腳手架套,不是單位工程的獨立樓梯分項工程就按各分項工程套用腳手架
2010-10-09 17:58:16
