ZC666 2010-10-09 16:30:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 732查看 3回答
有關4.0的問題
為什么黑色筆記圈出部分主材量要比定額的大?其中紅色筆記圈出的1.005系數(shù)是損耗嗎?可是我把3146.775-3146.775*1.005%不等于3131.1
已采納它是3131.1*1.005=3146.7555,也就是工程量乘上定額的消耗量等于實際使用量。 “那下面的含量中的那些紅色數(shù)字都是損耗嗎?”含量欄下的是定額的消耗量,或者說是含量,它包括了施工過程的損耗量。 “4.0中含量指的就是消耗量嗎?麻煩您具體給我講一下什么是含量?”含量指的就是消耗量,它也不是4.0所有,而由定額所確定的,含量就是就是項目中的人材機所需要使用的單消耗量。 “那什么情況下需要補充主材?”這要根據(jù)項目需要。
2010-10-09 16:32:17
是損耗,你計算方法不正確,應該是 3131.1*1.005=3146.755 下面的含量中的那些紅色數(shù)字都是消耗量; 就是定額給出的消耗量,雖然是在工程量一欄中,但是他們不是工程量,只有前面的3131.1才是工程量;
2010-10-09 16:32:49
為什么黑色筆記圈出部分主材量要比定額的大?其中紅色筆記圈出的1.005系數(shù)是損耗嗎?可是我把3146.775-3146.775*1.005%不等于3131.1 紅色畫的是指每安裝一米管的實際用量 因為有損耗,所以比定額量大
2010-10-09 17:02:50
