陳艷 2010-10-09 13:59:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 386查看 3回答
飄窗相關問題
在圖形算量中,飄窗怎么繪制啊?急急急
飄窗,需要繪制組成飄窗的構件,板窗和欄板等構件然后組合成飄窗;
2010-10-09 14:04:57
將欄板、壓頂、飄窗板(上、下板)、帶型洞等畫好,然后點擊組合構建,將這些構建組合飄窗就畫好了
2010-10-09 14:16:22
飄窗可以選擇參數化圖形建立。 飄窗編輯量表 選擇飄窗參數化圖---點畫上去---點---工程設置----編輯量表---門窗洞--飄窗--此時會彈出飄窗量表---新建---新建飄窗1---此時在量表中點添加定額---把下面列表一一選擇上去--(就是我給你的第二個表)--
2010-10-09 14:17:17
