信心 2010-10-09 10:50:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 3回答
如何繪制跨多板的跨板受力筋
跨板受力筋垮多塊板
已采納可定義跨板受力筋畫,也可以定義負筋畫,按梁布置,畫上以后,再調整左右尺寸。
2010-10-09 10:52:36
1.可以定義成負筋。因為有的時候跨版受力筋并不是全板范圍內布置的,這樣你可以畫線選擇布筋范圍。 2.可以定義成跨板受力筋,你要選中一個目標板,以這個板為準,左右標注格式多少。
2010-10-09 11:13:43
定義跨板受力筋,按照一塊板,把其他板的寬度加到受力筋長度里面就可以了;
2010-10-09 10:52:27
