起風 2010-10-09 10:29:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 9回答
垂直運輸量的計算
一個建筑物有一個坡屋頂和兩個平屋頂,坡屋頂的檐口高度是21.3 一個平屋頂是21.0, 另一個是23.3, 平屋頂的面積都比較小, 室外標高時-0.9,這棟房子的垂直運輸量怎么計算?問題補充:可以把它分為兩個部分分別計算垂直運輸量嗎?21.3 一個,23.3一個
(9)
對于垂直運輸的計算,您可以參考湖北省建筑消耗量定額(2008)的第九章的說明和計算規則,我把它附在下面,您對照計算規則和您實際情況來看一下該如何計算。
2010-10-11 11:17:57
按照定額說明計算,因各地計算方法辦不一致
2010-10-09 12:38:55
根據所述情況按照湖北省垂直運輸費的計算規定最上面的一層建筑面積總和可以套7-8層子目(平屋面+坡屋面),其它面積總和套6層以內子目。
2010-10-09 14:17:45
以最高的檐口高度,按建筑面積計算。但突出屋面的水箱間,電梯間不計入檐口高度之內
2010-10-09 14:37:17
你參照你們當地的垂直運輸工程計算規則,我們的是建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。按這樣來說的話應該是按高度分別計算的。
2010-10-10 11:24:04
定額規定多個檐高的工程計算垂直運輸費以最高的部位為準計算。
2010-10-09 11:17:12
建筑物垂直運輸按不同層數和檐高以建筑面積計算,也就是說六層就用每一層面積乘以6層,七層就用每一層面積乘以7層,最后把它們的面積加到一起,算出來一個總面積來套項 不好意思,是這樣的,20m(6層)以內套一個定額項目,20m(6層)以上套一個定額項目
2010-10-09 10:53:47
一個建筑物有一個坡屋頂和兩個平屋頂,坡屋頂的檐口高度是21.3 一個平屋頂是21.0, 另一個是23.3, 平屋頂的面積都比較小, 室外標高時-0.9,這棟房子的垂直運輸量怎么計算?我認為是分別計算
2010-10-09 10:59:58
這棟房子的垂直運輸費,可取居多的高度取定。按建筑面積計算。
2010-10-09 10:35:10
