數(shù)碼 2010-10-09 10:18:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 1回答
在線提問專家你好!
專家你好!有幾個問題請教您。 框架結構的工程。屋面層有部分下層的框架柱子升上去,其余的柱子都變小了,請問頂層柱邊的設置是放在屋面層還是下層?
已采納用戶你好:有2中處理方式,1.可以在屋面層的下一層直接判斷邊角柱;2.將屋面層下一層柱子的標高調整為本層的標高,再在屋面層繪制底層需要升上去的柱子再判斷邊角柱。
2010-10-09 15:15:23
