wtl283579960 2010-10-09 09:18:13 | 湖北省 安裝算量GQI | 744查看 4回答
關于清單項的問題?
我想請問一下:1、在安裝算量通風空調里面,當匯總計算之后,在報表預覽里面沒有關于風管通頭的數量的表? 2、在cad圖里面有的彎頭、三通識別不了,但是在“單構件輸入”里面也沒有關于彎頭和三通的定額及清單項,應該在哪里輸入此類的項呢?問題補充:請問:那不是在廣聯達里面彎頭、三通、這些都可以不用生成了嗎???
已采納1、風管通頭是不計算量的,它的量會計算在風管里,你可以把風管通頭刪除后,可以發現風管是連著的,所以自然清單報表里沒有痛頭的量。 2、還是一個道理,風管通頭是計算在管子里面,如果識別不了的話。直接用管子來繪制即可。不用單獨去套取通頭的清單定額,而且它也沒有單獨的清單項和定額項。
2010-10-13 10:38:21
回答:通風管道中,彎頭、三通等是不單獨列項的,工程量都計算在風管中了。
2010-10-11 09:37:16
彎頭、三通不單獨列項,它是包括在管道中,也就是套了管道的定額后,在人材機定額中已經給了一定的量
2010-10-09 09:26:08
1。報表預覽里面應該有通頭的數量的,沒有的話就是你那里沒有操作好的緣故。 2.套定額時不需要套取管道通頭和三通的定額的,也沒有這些定額,這部分已經包含在管道安裝定額之內的,計價時不予考慮,按管道長度計入就行 有些識別不了是圖紙的緣故,畫圖不規范的原因,供你參考
2010-10-09 09:22:49
