小新 2010-10-09 09:17:33 | 江蘇省 其他專業 | 14425查看 2回答
模擬清單
什么是模擬清單?和我們平時所說的清單有什么不一樣嗎?具體體現在那幾個方面?什么時候用模擬清單?還有廣聯達計價軟件GBQ4.0有個仿清單法,這個又是怎么回事呢?謝謝!
已采納與正常清單招標并沒有兩樣。只是模擬工程量清單編制水平很重要。 模擬清單是用來做單價合同的,工程量是虛擬的。因此清單工程量與實施的工程量越接近就越真實反映實際造價,也對減少不平衡報價有好處。 簡單介紹一下模擬工程量清單的編制注意事項: 1)選擇好參照工程,根據工程設計方案、地質條件、擬采用的結構形式、材料設備、裝飾材料及范圍等,進一步與建設和設計單位溝通。選擇好一個恬當的工程做為參照是至關重要的! 2)對參照工程與擬建工程的差異進行比較,對工程量進行調整。并對可能出現不平衡報價要注意,能在清單工程量中有預計的在清單量中反映,清單中不能直接反映出來,可以在招標文件中采取相應的措施完善。
2010-10-09 09:50:28
模擬清單就是近似清單,不是標準的清單計量。
2010-10-09 14:35:43
