gujihong 2010-10-09 04:24:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 309查看 4回答
報表問題。
比如我剪力墻,在鋼筋明細表里面,(a-14-100,a-A+49)(a-14+2399,a-A+49)是什么意思呀。問題補充:(a-14-100,a-A+49)(a-14+2399,a-A+49);(a-11+2399,a-A-4-50)(a-11+50,a-A-50)
已采納(a-14-100,a-A+49)(a-14+2399,a-A+49)表示的意思為: 剪力墻的起點位置為a-14軸減100mm與a-A軸加49mm的交點處,剪力墻的終點位置為a-14軸加2399mm與a-A軸加49mm的交點處。 (a-11+2399,a-A-4-50)(a-11+50,a-A-50)表示的意思為: 剪力墻的起點位置為a-11軸加2399mm與a-A軸后的第4根軸線減50mm的交點處,剪力墻的終點位置為a-11軸加50mm與a-A軸減50mm的交點處。
2010-10-09 08:39:15
在鋼筋明細表里面,(a-14-100,a-A+49)(a-14+2399,a-A+49)是該構件在建模圖形里的位置。
2010-10-09 08:19:10
看03G101-1圖集,里面有詳細的解答.
2010-10-09 06:04:35
(a-14-100,a-A+49)(a-14+2399,a-A+49);(a-11+2399,a-A-4-50)(a-11+50,a-A-50) 這是構件的位置。 例如:a-14軸-100,左面(或下面);a-A軸+49右面或上面49;a-14軸+2399a右面(或上面2399。
2010-10-09 06:39:28
