喜子 2010-10-08 22:12:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 3回答
雨棚的鋼筋
雨棚與二層的現澆板是在一起的。。現澆板里面的鋼筋直接通入雨棚。。。單構件輸入時感覺不對。。因為那是預制板的。。。 大家幫我出出主意問題補充:我說的預制板 是在單構件中與雨棚連接的是預制板 而不是現澆板。。所以在單構件中選擇圖像感覺不對。。。另外雨棚還有上翻部分
你好:如果是單為了算鋼筋可以在單構件里輸入,這樣快。如果還要計算砼量,那就要畫上雨蓬,布置上板筋。 預制板與雨棚連接只有用單構件輸入了。
2010-10-09 08:10:12
雨蓬是預制板,可以在單構件那輸入的,繪制板的時候分別布置雨蓬和板,把兩者分開就可以了。
2010-10-09 08:37:01
那就現澆板直接挑出繪制處理。 把不需要的部分挑出板分割后刪除處理,統一布置板鋼筋。
2010-10-08 22:55:09
