xiaxia 2010-10-08 16:52:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1740查看 4回答
地腳螺栓咋算
問題補充:謝謝你了。但是,我不知道那個地腳螺栓的重量咋算?在那算了?只告訴了比如:預埋4個M24地腳螺栓 露絲60 規(guī)格M24 長度715 數(shù)量1個還畫了一個圖不懂主要是這些
已采納你先把圖看懂,看螺栓的長度,M24是型號 露絲60 是哪個螺絲的長度是6公分 715是地腳螺栓的總長度,查出單個M24的重量,在乘以數(shù)量即可就是總重量
2010-10-09 11:34:27
我覺得你按鋼筋的計算方法計算就可以,執(zhí)行鐵件定額就可以
2010-10-08 20:43:57
計算重量,在套用螺栓的相關定額子目。
2010-10-08 17:13:39
重量就按鋼筋的走,量出來之后套用螺栓的定額就行了
2010-10-09 09:24:26
