xiaochenlz 2014-12-25 20:44:16 | 江蘇省 云翻樣 | 1176查看 5回答
圖紙要求基礎(chǔ)短柱伸入基礎(chǔ)長(zhǎng)度為為定值42d(非LAE),角筋伸入基礎(chǔ)底彎折15d,我進(jìn)行如下設(shè)置
你的設(shè)置可以不對(duì)。或者是畫好圖元后,沒有選中圖元設(shè)置了,導(dǎo)致圖元和設(shè)置不同步,
2014-12-26 12:19:02
2014-12-26 11:48:48
咨詢:4000166166
2014-12-26 09:37:15
你設(shè)置的是基礎(chǔ)插筋,也就是柱的插入基礎(chǔ)部分的鋼筋,這部分鋼筋是在基礎(chǔ)部分計(jì)算的,而你現(xiàn)在計(jì)算的是一層柱的鋼筋吧,所以不會(huì)顯示你設(shè)置的鋼筋的。
2014-12-26 08:15:19
節(jié)點(diǎn)調(diào)整可以咨詢專家
2014-12-26 08:14:20
