wangsen 2010-10-08 12:59:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 714查看 5回答
關(guān)于樓梯計算問題
你好 我想問一下 樓梯的工程量是怎么算, 混凝土是按照投影面積來算么,還有模板量也是按照投影面積來算么, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么, 如果只用投影面積來算,不是會虧本么
已采納樓梯的工程量是按投影面積計算的,模板也是按投影面積計算的,至于你所說的投影面積固定,樓層很高,引起的混凝土和模板工程量增加問題,可以通過調(diào)整人才機里的定額含量來調(diào)整的。
2010-10-08 13:11:02
你好 我想問一下 樓梯的工程量是怎么算, 混凝土是按照投影面積來算么,還有模板量也是按照投影面積來算么, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么, 如果只用投影面積來算,不是會虧本么? 請你幫我解答這個問題 定額是綜合考慮的,樓梯的工程量按投影面積來計算;如果層高比較高的話,休息平臺與休息平臺、樓梯板與樓梯板有重疊投影,那么有幾個投影面積就計算幾個投影面積。
2010-10-08 15:38:44
樓梯的工程量是怎么算, 混凝土是按照投影面積來算么,還有模板量也是按照投影面積來算么, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么, 如果只用投影面積來算,不是會虧本么---層高過高,會增加梯段的長度的,相應(yīng)地梯間面積也會大了。別擔(dān)心,定額是綜合考慮的。
2010-10-08 13:02:06
都是按照樓梯的水平投影面積計算的。
2010-10-09 08:42:13
關(guān)于樓梯計算問題?按定額規(guī)定計算不會虧本
2010-10-09 09:06:01
我想問一下 比如一個雙跑樓梯 現(xiàn)澆混凝土C25,他的計算單價在每平方300塊錢左右(包括人才機所有費用),這個價格按照北京定額價格高不高, 大概要多少啊,
2008圖形 關(guān)于樓梯斜板裝飾問題? 請問:樓梯梯段天棚的做法,沒有布置板不計算天棚。天棚如何計算? 我將樓梯間也布置板,但不套定額。這樣樓梯天棚就計算了。但覺得麻煩。 有好方法嗎?謝了
