KuGoo 2010-10-08 09:57:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 451查看 10回答
怎樣才能學(xué)好預(yù)算
我現(xiàn)在在一間做招標(biāo)代理的公司上班,不過對預(yù)算基本上是菜鳥。因為公司規(guī)模小,沒人帶我的,老板叫我自己學(xué),現(xiàn)在我用易達(dá)學(xué)套價,不過有很多都不會套價,請各位高手指點一下小弟,謝謝問題補(bǔ)充:工地基本上是沒機(jī)會去的,所以學(xué)起來有一定困難,大家能詳細(xì)說說嗎,謝了
(10)
已采納最主要的是計算規(guī)則要明白,徹底的明白,你才能首先算準(zhǔn)量,套價是時間的問題,因為需要明白施工工藝,施工方法,你才能明白,有時間加我616675600q,共同學(xué)習(xí)
2010-10-08 15:45:51
對施工多了解一下,定額多看看計算規(guī)則,多問問預(yù)算的前輩,那別人做過的預(yù)算,自己學(xué)著做然后對一下。
2010-10-08 18:09:42
可以多下在一些視頻來看啊
2010-10-08 16:00:21
首先要具備識圖條件,能讀懂定額。然后根據(jù)定額章節(jié)工程量計算說明看圖計算工程量,多看多算,不齒多問,向周圍的老同行多請教,勤學(xué)多練。從頭到尾跟下一個工程很快就學(xué)會了。當(dāng)?shù)厝绻修k預(yù)算班的參加學(xué)習(xí)就更好了。
2010-10-08 15:03:03
先按照造價員考試的要求去了解和熟悉預(yù)算是怎么回事?先把最基本的知識學(xué)到了,再找份別人做過的預(yù)算,自己對照著做一遍,慢慢就會了,路還長著啊。
2010-10-08 14:10:21
最好拜個師傅,這樣學(xué)起來快,并且不會走彎路
2010-10-08 10:32:28
如果是學(xué)預(yù)算專業(yè)的,就到施工單位跟著前輩多學(xué)多問,多看看有關(guān)預(yù)算方面的書,熟悉定額,定額工作內(nèi)容、估價本了解定額子目的套法,然后再找一分圖紙實際計算一下,不會時再找人問一下, 先學(xué)習(xí)造價 基礎(chǔ)知識 1、學(xué)鋼筋2009 你要先熟悉鋼筋G101系列圖集 及901系列圖集 在本站共享資料里面都有 可以下載看 2、裝飾方面先熟悉計算規(guī)則,因為用2008的時候需要代碼 不熟悉規(guī)則就不會用代碼計算 3、參加培訓(xùn)
2010-10-08 12:28:52
你可以到網(wǎng)上下載一些自不學(xué)視頻看一下,和看一些計價規(guī)范,
2010-10-08 10:07:01
套價,要熟悉定額和施工工藝。再找別人做的預(yù)算對照參考,多做多練,通過幾次審計通過爭論,學(xué)的快。
2010-10-08 10:07:07
先看造價教材,再在到工地上實習(xí)一段時間,勤看,勤問,勤思考
2010-10-09 14:58:56
