lishun 2010-10-08 09:47:20 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 901查看 5回答
電氣工程
請(qǐng)問:電氣工程中剔完磚墻電線槽后,抹電線槽怎么算,套什么定額合適?----謝謝
已采納你可以套用裝飾定額的裝飾線定額啊
2010-10-11 12:05:54
請(qǐng)問:電氣工程中剔完磚墻電線槽后,抹電線槽怎么算,套什么定額合適?----謝謝 如果新建工程采用2001定額,線管與結(jié)構(gòu)同時(shí)施工,不應(yīng)該有抹電線槽項(xiàng)目;如果修繕工程采用2005定額,抹電線槽套用裝飾2-19子目!
2010-10-08 14:12:35
一般不用剔槽,穿線管隨墻體預(yù)埋的,這個(gè)是不計(jì)費(fèi)的。
2010-10-08 09:59:08
這個(gè)好像沒有計(jì)費(fèi)的。
2010-10-08 09:50:04
套裝修工程里的零星抹灰定額吧。
2010-10-08 10:19:38
