  • 樓梯怎么畫
    我算一棟房子,先用鋼筋2009畫,然后導入圖形工程,計算砼,模板等量. 現在鋼筋里只有單構件輸入--參數輸入里面有樓梯 但是如果用單構件畫了 將來導入到圖形里 圖形里應該不會計算樓梯的砼,模板了吧??? 我主要是為了方便導入到圖形 畫一次圖 既能算鋼筋 又能算其它工程量 樓梯該如何是好??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你也可以在鋼筋2009中畫入樓梯的板、梁、柱,只是不用輸入鋼筋信息,樓梯鋼筋還是用單構件來進行處理,入圖形2008的樓梯的板、梁可用樓梯下的“新建組合構件”來完成組合。
    2010-10-08 09:53:44
  • 在單構件輸入 可以找到參數化樓梯
    2010-10-08 11:58:03
  • 鋼筋現在只能在單構件中計算,導入圖形后得重新定義樓梯畫上才行
    2010-10-08 09:49:22
  • 樓梯斜板部分是不能繪到圖中的,但是樓梯柱、樓梯梁、樓梯休息平臺是可以繪制到圖中的,只要把各構件的標高設置好就可以了。你試一試。
    2010-10-08 11:01:55
  • 鋼筋里用單構件輸入樓梯,圖形里用參數化樓梯或者組合構件畫樓梯處理。
    2010-10-08 09:50:54
主站蜘蛛池模板: 永城市| 富平县| 嘉峪关市| 越西县| 武夷山市| 松原市| 拜泉县| 大悟县| 个旧市| 湖南省| 湖北省| 门源| 舟山市| 黎川县| 永德县| 建昌县| 榆树市| 清苑县| 永年县| 哈巴河县| 朝阳市| 晋城| 星座| 岳普湖县| 香港 | 阿坝县| 昌宁县| 南充市| 江津市| 南雄市| 新野县| 南和县| 石屏县| 南通市| 岳普湖县| 武宣县| 宿州市| 昔阳县| 揭西县| 枣庄市| 综艺|
