xionguohui 2010-10-08 09:44:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1642查看 1回答
梁識別完以后有標注怎么辦?怎么去除
梁識別完以后有標注怎么辦?怎么去除? 還有一個問題是,像一般對稱結構,梁標注只有一邊有,這種情況識別出的梁,就有一些是不完整的,怎么辦? 梁識別以后,可以像自己畫的梁一樣,做修改嗎? 謝謝
已采納1:梁識別完以后可以點擊:清除CAD. 2:如果是對稱的,另一邊就采用鏡像功能。 3:梁識別后在原位標志里也可以修改的。
2010-10-08 09:47:40
