劉教授 2010-10-08 09:30:15 | 遼寧省 其他專業 | 1182查看 2回答
臺階混凝土量
遼寧08定額現澆混凝土 臺階 一步和三步混凝土按照水平投影計算,如果三步以上臺階怎么計算工程量?怎么套定額?謝謝
三步以上臺階同樣按照水平投影面積計算的;
2010-10-08 09:50:14
遼寧08定額現澆混凝土 臺階 一步和三步混凝土按照水平投影計算,如果三步以上臺階怎么計算工程量?怎么套定額?如下圖,圖中A的部分算平臺,B的部分算臺階,B的部分最上一步一般按300寬算,臺階一般按水平投影面積計算。從你們當地定額解釋來看一步和三步砼按水平投影面積計算,那三步以上的(不含三)可理解為按實體積計算。(注我不是遼寧的,
2010-10-08 10:00:46
