  • GGJ2009的學習方法?
    我對鋼筋的認識頂多是個皮毛,請問要用此軟件算量的話,前面的基本設置里通常需要修改哪些設置項?舉幾個例子即可。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常時不需要做修改的,因為軟件就是按照計算規則和標準圖集編制的,只有設計圖要求與這些不同的時候需要做修改;
    2010-10-08 07:39:07
  • 如果圖紙沒有特殊說明就不用改動, 軟件計算設置是按101圖集設置的
    2010-10-08 07:39:25
  • 對于計算設置的修改一般都采用默認的,但可以根據實際情況進行修改。 如:鋼筋的搭接形式(是采用機械連接還是采用綁扎點擊),還要對砼的標號,抗震等級等進行修改。
    2010-10-08 07:41:02
  • 主要是根據圖紙要求進行修改,如果軟件中的設置和設計是一樣的,就不用修改,一般像結構類型、抗震等級、砼標號等都要按圖紙要求輸入。
    2010-10-08 07:43:12
  • 你可以根據圖紙的設計要求修改的。
    2010-10-08 08:38:27
  • 一般框架結構和磚混結構的工程不用修改設置,軟件已經把平法圖集內置到了軟件中,只要你按照圖紙上的鋼筋信息直接輸入即可,不用特殊設置什么和修改什么,只有一些特殊結構的工程,比如污水池,它的鋼筋跟平法圖集的不一樣,需要設置和修改計算設置
    2010-10-08 07:52:47
  • 我對鋼筋的認識頂多是個皮毛,請問要用此軟件算量的話,前面的基本設置里通常需要修改哪些設置項?舉幾個例子即可。如基礎部分柱的彎折(按圖中給的彎折修改),如鋼筋定尺軟件按10米默認,按定額規定執行。如構件搭接百分率。如負筋是從外墻皮算還是軸線或內墻皮算,如分布筋是按搭接算還是按軸線算。如直徑6的一級鋼改為6.5的理論重量(市場上沒有6的鋼筋)等等。總之與圖紙中規定不一的都要修改的。
    2010-10-08 07:52:57
主站蜘蛛池模板: 博罗县| 常宁市| 红桥区| 横山县| 舒城县| 甘孜县| 田东县| 东山县| 吕梁市| 甘孜县| 睢宁县| 赤城县| 江津市| 沙田区| 金山区| 巨鹿县| 邵阳市| 澳门| 方城县| 长宁县| 杂多县| 甘肃省| 五莲县| 彭山县| 阜宁县| 怀柔区| 华宁县| 漳平市| 武威市| 万年县| 积石山| 龙口市| 高邑县| 婺源县| 腾冲县| 巴彦县| 九寨沟县| 陈巴尔虎旗| 张北县| 辽源市| 云南省|
