H N X Y 2010-10-08 07:28:33 | 北京市 其他專業 | 1015查看 2回答
怎么學習裝修預算?
1、工程投標時,我看別人三幾天就把裝修的量、子目名稱、預算價格都算出來了。并且好像是用GBQ3.0做出來的那種電子格式。請問,我對裝修不太懂,該從哪方面著手去預算? 2、他們裝修的量可能是怎么算出來的,手工往軟件里輸?還是用GCL2008定義房間一 點一點的算出來的呢? 3、是不是本人要對裝修子目非常熟悉呢?
已采納裝修涉及到無外乎是抹灰、貼磚、吊頂之類的,如果你的GCL用的比較熟練的話,你可以直接采用在房間里面進行定義或者單獨定義構件進行繪制并計算。在GCL里面給各個構件套上做法,然后直接導入到GBQ里面就可以了。這些都得需要你掌握軟件和定額
2010-10-08 08:00:00
學習預算主要就是熟悉圖紙。如果在電腦上操作,就要對所使用的軟件要熟悉。
2010-10-08 07:34:40
