rong 2010-10-07 23:09:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 370查看 2回答
GCL8.0措施項目?
GCL8.0中,在措施項目項目中打上勾,工程量就變為1,請見圖,這是什么意思?打勾與不打勾有什么區別?
已采納打鉤代表此項是措施項目,主要是和計價軟件互導時用到;如算量工程導入到計價時,你打了措施的鉤的就導入到計價里的措施里,其他沒什么影響; 不好意思,漏說了; 因為按照03清單,措施是按項記取的,所以打上勾之后該項的工程量會變為1;如果你對應的是08清單,是可以改的,但是8.0應該不能用08清單,所以對應03清單;如果你不想按項記,按實記取的話,就不需要打鉤了。
2010-10-08 15:29:11
打勾就是要計算此項
2010-10-07 23:52:18
