劉教授 2010-10-07 22:30:50 | 遼寧省 其他專業 | 647查看 4回答
條形基礎內外墻交界處如何計算
帶有梯形斷面的墻下條形基礎內外墻交界處,手工算量,我看到兩種方法一是是按照斜坡的中心線算,二是按照基底的凈長線計算+搭接長度。這兩種方法都可以嗎?通常采用什么方法?
已采納計算外墻的時候采用的是中心線的長度,計算外墻的時候采用的是凈長線; 交接處按照斜面的中心線計算就可以了;
2010-10-08 07:35:53
其實在我們手工算量時,在條基的T字形接頭處都有一個楔形的混凝土空間(雖然量很小),我們都手算加入此部分的,但是在軟件算量中似乎沒有考慮此處的量。
2010-10-08 10:56:24
按照斜坡的中心線算好像有點不對吧!外墻基礎應該按照基礎中心線的長度計算。內墻基礎按照基礎的凈長線計算。
2010-10-08 08:03:37
你要先熟悉計算規格,外墻按照中心線,內墻按照凈長計算
2010-10-07 23:35:30
