woshishui521 2010-10-07 17:43:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 2回答
懸挑板的負筋問題?
我在懸挑板和相鄰板間布置了一根負筋,一邊長940,一邊長300,匯總計算后結(jié)果卻又多了一根鋼筋,不知道是怎么來的,是我的畫法又問題還是懸挑板就多一根這樣的筋,那這根筋是干什么的?多出來的這根筋是我截圖中負筋2?。。。。。。∥以趺从X得算的越多越迷糊了呢??????總是不斷出現(xiàn)新問題?。?!那位老師可詳細告解?????????暈問題補充:哦,說錯了,我不知道的是負筋1和3是怎么來的?
已采納負筋1和負筋3是當(dāng)負筋布置到柱子處時負筋左跨錨入柱內(nèi)計算,不像沒有柱子處的布置。
2010-10-07 19:29:11
是不知道柱子那個位置的負筋,他和其他處的鋼筋時不一樣的;
2010-10-07 18:32:47
