mll 2010-10-07 16:53:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 310查看 5回答
GCL2008中的窗屬性問題
其屬性中有框左右尺寸, 框上下尺寸。。 我修改了一下,發現影響窗的面積!!!請問那個具體指的是什么
已采納這個是肯定影響窗面積的,因為在洞口的大小直接影響窗的面積。那個是指窗框與洞口之間的縫隙,如果縫隙大了,那么窗的面積就小了。
2010-10-07 20:35:24
影響門窗的面積
2010-10-08 07:51:21
答;一般不用輸入,對于門窗構件的計算是按洞口面積計算的,你直接利用“工程量表達式”洞口面積進行計算。
2010-10-07 17:05:32
窗的工程量代碼里有洞口面積和框外圍面積,洞口面積是指墻上預留的洞面積,而框外圍面積則是指窗加工的實際面積,它是根據墻面裝修厚度確定的。我不知道你們那兒的窗主材費是怎么計算的,當窗的主材費按窗的實際面積計算時,就需要按框外圍面積計算。軟件中的上下尺寸及左右尺寸是指洞口尺寸與實際尺寸的差。
2010-10-07 18:50:38
框左右尺寸, 框上下尺寸都是指窗框到洞口之間的尺寸,軟件默認為0 ;
2010-10-07 16:54:38
