kk 2010-10-07 16:11:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1996查看 4回答
地下室地板卷材防水怎么畫 怎么定義構件
工程地下室有卷材防水,怎么定義啊 是直接把定額子目套進進出底板里 還是怎么辦 做了防水在圖形里能看出來嗎
已采納地下室地板卷材防水怎么畫 怎么定義構件 你說得對可以直接把定額子目套進進出底板里,利用整版基礎水平投影面積計算式即可。做了房水在圖形算量中是看不到的,但在計算匯總后可以在查看工程量及查看計算式看到該工程的數量。
2010-10-07 16:31:37
最好是用自定義面計算防水工程量;
2010-10-07 16:12:13
答;對于地下室外墻防水可以利用“墻面”構件代替繪制,利用墻面構件中的工程量表達式進行計算,對于地下室地面地板防水,你可以直接利用“墻面構件”代替繪制計算,在地面屬性是否計算防水改為是,然后設置立面防水高度,如果是基礎防水利用基礎構件中的工程量表達式進行計算。
2010-10-07 16:13:18
如果是地下室里面,就用地面和墻面來定義,如果是地下室底板底面和外側就用滿堂基礎的模板面積代碼直接套定額
2010-10-07 16:18:37
