歲月流沙 2010-10-07 13:31:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 5回答
不知道怎么畫坡屋面
第一次畫坡屋面 看不懂圖 前輩們詳細講解下 謝謝O(∩_∩)O~問題補充:紅色線封閉區域是不是指板?是不是得按照紅色線切割板?
已采納按平板畫上,再畫上梁,畫上柱,畫上墻,按照坡度分割板,再把同一坡度內的板合并。然后,然后定義斜板,用三點定義斜板,再點【平齊板頂】,使柱、梁、墻隨斜板走,就OK啦
2010-10-07 13:40:13
根據箭頭方向和區域設置斜板標高。
2010-10-07 13:33:34
你可以先布置平板,然后畫線分割板,在用三點定義斜板來布置。
2010-10-07 13:32:44
按照分坡面的線條分割板塊,然后定義斜板,按照提示定義板的坡度或者不同點的標高就可以了;
2010-10-07 13:33:21
是的 基本的就是這樣處理的
2010-10-07 13:52:48
