我在海的另一邊 2010-10-07 13:21:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 781查看 4回答
套價遇到換算的問題
我與同事做的一個項目里的兩個單位工程,設計上都差不多,可套價在換算時不一樣,比如說磚砌外墻,砌筑砂漿直接在定額里換算,而我的出現砌筑砂漿定額及主材砂漿,為什么兩樣?如下圖,A圖是我套的。這樣的結果就是綜合單價有出入,也看過他套的過程,就是勾選了砂漿后,出現他那種結果,而我的就另樣了。可能在軟件設置上有問題,請詳細解答,如何設置。謝謝。
已采納你們兩個人肯定是因為建的不是相同的清單,比如一個建的是10清單,而另一個卻是08清單
2010-10-12 14:22:29
我認為應該是你第一種情況應該是你的這個是增加的 但是你的第二種是換算的吧
2010-10-07 14:02:46
軟件設置沒有問題,是操作的問題,直接選取了砂漿就是第一種情況,另外單獨選取砂漿就是第二種情況;
2010-10-07 13:30:15
工程量不一樣,運算步驟不一樣,結果當然就會不一樣了。應該在子目中換算。
2010-10-07 13:31:36
