xjhxy 2010-10-07 09:48:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 3回答
如何繪制復雜的連梁鋼筋
如何繪制復雜的連梁鋼筋
已采納此梁下部500mm為連梁,可以按連梁進行定義并畫圖計算(梁下部鋼筋為3B22,梁上部鋼筋為3B22,側面鋼筋為4B16,拉筋為A8@400,箍筋為A8@150;上部400mm按梁來進行定義并畫圖計算工程量(注意標高的定義),其縱筋5根12在梁上部或下部鋼筋中進行輸入,其箍筋在其它鋼筋中進行輸入并計算;如果你要將此梁定義為一個梁來進行畫圖計算的話,下部梁的箍筋和上部梁的開口箍筋就在其它鋼筋中進行輸入,所有縱向鋼筋在梁上部和下部進行輸入
2010-10-09 08:40:42
縱筋可以直接定義,箍筋可以在其他鋼筋里面輸入。
2010-10-07 09:54:50
縱筋直接定義,箍筋和拉筋可以在其他鋼筋里自己編輯輸入。
2010-10-07 10:32:50
