realfox@126.com 2010-10-07 08:28:46 | 廣東省 其他專業 | 946查看 1回答
關于電扇等
請問電扇、壁扇、開關箱等怎么套定額?謝謝問題補充:還有不銹鋼防盜網怎么套定額?謝謝
已采納請問電扇、壁扇、開關箱等怎么套定額?電扇、壁扇套小型電氣安裝。如果沒有套個壁燈的,把壁燈主材換成壁扇。主要選擇類似的。開關箱套配電箱,按大小。 還有不銹鋼防盜網怎么套定額?套個成品的安裝。 關鍵那個不銹鋼網定額在哪里都找不到的。套定額不是必須得找到一樣的,你得看你想套的項目的施工方法相似的。你可把不銹鋼窗看成成品窗安裝。套個成品窗安裝。你只要知道不銹鋼網窗的價格。 不銹鋼的價格我真不知道,你如果做的是預算,你就按窗的價格的70%定價,在編制說明中把不確定的材料說一下是暫定,如果是結算查下購買價。 還有一個就是,藍色百葉窗簾怎么套定額?O(∩_∩)O謝謝也套個成品百頁窗。同上按相應的材質如鋁合金、木質等。 我看錯啦,對不起,你可套個窗簾桿的安裝,窗簾桿是按延米計算的,你把主材改為平米的,按平米輸入單價。因為在安裝窗簾時施工方法和窗簾桿的安裝方法是一樣的。注意修改窗簾主材的含量后算出的總量要和你算的窗簾的總量一樣。 找到啦,就不用啦。直接套用就行。
2010-10-07 08:56:29
