guolina1 2010-10-06 22:44:16 | 河北省 其他專業(yè) | 912查看 2回答
大開挖土方
我做大開挖土方的時(shí)候畫的總是軸線尺寸,怎樣才能正確只用呢
如果不是使用自動(dòng)生成土方,畫線布置的話,可以打開【頂點(diǎn)】按鈕,沿頂點(diǎn)畫;也可以畫出輔助軸線畫。
2010-10-07 07:22:32
土方大開挖,你可以利用軟件自動(dòng)生成比較簡(jiǎn)單啊。土方開挖屬性設(shè)置好以后,在圖上畫時(shí),選擇點(diǎn)、直線畫法時(shí)是灰色的沒發(fā)操作 回答;用鼠標(biāo)點(diǎn)擊點(diǎn)或折線即可繪制。 1.滿堂基礎(chǔ)畫好后,可以智能自動(dòng)生成大開挖土方,選擇放坡系統(tǒng),定義構(gòu)件屬性,如在基礎(chǔ)底下挖2M,要修改默認(rèn)底標(biāo)高至開挖底標(biāo)高。 2.如果需要繪制的話,需要先定義,然后繪制,繪制的方法包括點(diǎn),線 矩形以及智能布置, 3、在基礎(chǔ)層里選擇【大開挖】土方,然后在【定義構(gòu)件】里輸入相應(yīng)的數(shù)值,比如工程面寬度、放坡系數(shù)等,再回到繪圖區(qū)域,選擇“點(diǎn)選”、“折線”、“智能布置”都可,畫在相應(yīng)位置上。 4、大開挖土方: 1)、底標(biāo)高:默認(rèn)的底標(biāo)高為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,修改該屬性會(huì)影響深度的屬性值。 2)、放坡系數(shù):對(duì)于部分計(jì)算規(guī)則中不計(jì)算土方放坡體積或不使用放坡系數(shù)計(jì)算土方放坡體積時(shí),不需要設(shè)置該屬性。 3)、注意之處:只有放坡系數(shù)設(shè)置為“0”時(shí),大開挖土方才會(huì)計(jì)算擋土板的面積。修改大開挖底標(biāo)高后,大開挖深度也會(huì)隨之變化,因?yàn)榇箝_挖深度等于室外地坪標(biāo)高減去大開挖底標(biāo)高。 4)、大開挖土方構(gòu)件的畫法:可以分別用點(diǎn)式、折線、弧線、矩形、圓形、布置、分層來(lái)畫。 5)、工作面定義后不在圖紙上顯示,畫的時(shí)候只需要放到墊層外邊線即可。
2010-10-06 22:47:45
