CXL1314 2010-10-06 16:39:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 5回答
GGJ2009中樁的鋼筋怎樣輸入?
1、是在屬性編輯里面的其他鋼筋里面輸入嗎? 2、樁畫好后,位置要偏移,如何偏移?
已采納答;對于樁鋼筋需要利用“單構(gòu)件輸入”中的參數(shù)化輸入進(jìn)行處理,對于繪圖輸入中是處理相應(yīng)的柱基礎(chǔ)插筋錨入樁構(gòu)件的情況,對于樁構(gòu)件中的其它鋼筋是處理零星鋼筋用的。
2010-10-06 16:43:04
樁畫好后,位置要偏移,如何偏移 在畫完柱子后,統(tǒng)一來做,點(diǎn)擊柱子,右擊點(diǎn)屬性就行了
2010-10-06 16:43:37
建議你在單構(gòu)件中輸入。
2010-10-06 16:41:56
1、樁的鋼筋可以在屬性編輯里面的其他鋼筋里面輸入; 2、同事按下shift鍵和左鍵,在彈出的對話框中輸入偏移值就可以了;
2010-10-06 16:43:58
樁的鋼筋你可以在單構(gòu)件里面進(jìn)行輸入的,偏移你可以采用移動進(jìn)行處理,先畫好然后再選移動命令采用SHIFT左鍵的方式移動
2010-10-06 16:44:42
