楓葉飄零 2010-10-06 16:14:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 510查看 4回答
咨詢水電材料的市場(chǎng)價(jià)
編碼:SB210027、ZC000029、ZC000681、ZC000683、ZC000684、ZC000787、ZC000804、ZC000832、ZC000889、ZC000906、ZC000926、ZC000951、ZC001079、ZC001217、ZC001521、ZC001645、ZC020153 請(qǐng)問(wèn)以上材料的2010年珠海市場(chǎng)價(jià)?問(wèn)題補(bǔ)充:SB210027(成套配電箱:落地式) ZC000029(普通鋼板:0-3#δ8~20) ZC000681(鍍鋅鋼管) ZC000683(焊接鋼管) ZC000684(平焊法蘭:1.6MPa DN100) ZC000787(塑料管) ZC000804(焊接鋼管) ZC000832(鋼管) ZC000889(塑料給水管) ZC000906(塑料排水管) ZC000926(鍍鋅鋼管:DN50) ZC000951(鍍鋅鋼管:DN100) ZC001079(鍍鋅鋼管接頭零件) ZC001
按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)詢價(jià)比較準(zhǔn)確,產(chǎn)地、質(zhì)量要求等影響價(jià)格較大
2010-10-08 08:45:44
你這種編碼是從預(yù)算材料列表中復(fù)制來(lái)的吧 如果你在做預(yù)結(jié)算輸入定額時(shí)主材、設(shè)備修改其材質(zhì)、規(guī)格 后面列表中就能顯示 材質(zhì)及規(guī)格 比如“ZC000889(塑料給水管)”是PP-R管還是PE管 管徑是多少 不同的材質(zhì) 不同的規(guī)格 價(jià)格都不一樣 所以要先確定材質(zhì)規(guī)格 才能給你價(jià)格
2010-10-06 21:34:11
可以列表,遞給廠家或銷售部門,讓他們報(bào)價(jià)。
2010-10-06 17:22:13
你這樣只發(fā)編碼,別人是看不懂你問(wèn)的是什么的; 要讓人家能看得懂是什么材料和什么規(guī)格吧;
2010-10-06 16:16:00
