realfox@126.com 2010-10-06 12:19:11 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 6回答
誰來給解釋下這個筏板的標注
看下這個標注 說明是未標注的部位鋼筋是C22@200 那這個筏板的 ZXB4(7) 是什么意思?
(6)
已采納已經標注了鋼筋信息的按照標注的綱紀輸入,沒有標注鋼筋信息的按照C22@200輸入, 你畫紅線的部位是屬于標注不全的,缺少的鋼筋按照C22@200輸入就可以了;
2010-10-06 12:25:18
那這個筏板的 ZXB4(7) 是什么意思? 你好:表示柱上板帶編號是4,后面的7表示布置范圍是7跨。注意柱子上的加筋可以用筏板負筋來定義。
2010-10-06 13:49:34
ZXB是柱下板帶,軟件中用基礎板帶定義和布畫即可 B表示下部受力筋 T表示上部受力筋
2010-10-06 13:57:26
1、這個是典型的無梁平板式筏形基礎,ZXB是柱下板帶,軟件中用基礎板帶定義和布畫即可。 2、基礎板帶制圖規則可見04G101-3《筏形基礎》圖集第16頁。
2010-10-06 12:25:42
答;ZXB指的柱下板帶,你可以利用“軟件中的基礎板帶”進行定義計算,有兩種情況,一種是柱下板帶,一種是“跨中板帶”,在框架柱底下的設置相應的寬度為柱下板帶,剩余是跨中板帶。
2010-10-06 14:33:16
這個筏板的 ZXB4(7) 是筏板的編號。
2010-10-06 12:24:44
