O(∩_∩)O 2010-10-06 10:35:59 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1087查看 1回答
EXCEL工程量導(dǎo)入計(jì)價(jià)4.0
1、把圖形軟件工程量導(dǎo)入EXCEL表格,修改完畢后我要導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件,“表格輸入”部分的工程量怎么進(jìn)入不了計(jì)價(jià)軟件(在識(shí)別列時(shí),只能選一個(gè)“數(shù)量”),怎樣把“表格輸入”的量也選擇上 2、用河北08定額,EXCEL表格里也有裝飾部分的量,在導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,單價(jià)為零,怎么處理
已采納在4.0中建立工程,直接導(dǎo)入圖形算量2008文件。
2010-10-06 10:40:40
