云淡風輕 2010-10-06 09:58:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1426查看 1回答
支模凈高
江蘇省計價表中關于支模凈高都是以板底作為上高,將室外地坪或者樓層板底面作為下高 就關于廣聯達軟件計算模板的時候出現的問題我現在有兩個疑問 廣聯達軟件計算梁超高模板的時候是以梁的高度計算的,不是以板的底面作為上高計算的,當梁部分模板未超過3.6米,則不計算超過模板,超過的部分則計算超高模板。這就產生了矛盾,如果板底減去樓層板頂標高超過3.6米,依據定額是全計算的 矛盾就是如此,請問這個該怎么算?是廣聯達計算正確 還是定額有錯誤???
已采納廣聯達算量軟件是按定額計算規則設置的,你要把定額規則再看看,看準,確認以后,向客服反映。 軟件是與時俱進的,容納了最新的。你可以到書店去淘,或標準造價信息網去搜索。
2010-10-06 10:02:34
