漫游 2010-10-06 09:05:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1255查看 1回答
筏板內(nèi)梁的上部支座附加筋如何標(biāo)注
筏板內(nèi)的梁屬基礎(chǔ)梁,因結(jié)構(gòu)要求支座上部也是要增加鋼筋,這樣的情況還較普通,軟件中無(wú)支座上部附加筋的標(biāo)注,有的同志說(shuō)暫按,下部附加筋處理,可計(jì)算的方法就不一樣了,上部的應(yīng)長(zhǎng),軟件是否考慮這個(gè)普遍問(wèn)題,我看過(guò)以上同志的解方法,但欠妥。
已采納這種梁你可以定義為地框梁,這樣的支座鋼筋可以在上部輸入。
2010-10-06 09:14:39
