WEILI 2010-10-06 08:21:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1315查看 3回答
清單在編制是如果缺項,或漏項我是施工單位,這里面沒有的應(yīng)該簽證嗎?那是跟蹤審計單位怎么去解決這問題了
清單在編制是如果缺項,或漏項我是施工單位,這里面沒有的應(yīng)該簽證嗎?那是跟蹤審計單位怎么去解決這問題了?
已采納你好!這還要看合同。如果是總價包干,缺項,或漏項是不能增加的。如果是綜合單價包干就可以調(diào)整。建議你仔細閱讀合同,看能不能找到對你有利的條款。總之合同是法律依據(jù)。
2010-10-06 08:39:10
清單在編制是如果缺項,或漏項可以像建設(shè)單位提出辦理簽證,跟蹤審計應(yīng)該同意審核這樣的簽證單;
2010-10-06 08:25:31
清單在編制是如果缺項,或漏項我是施工單位,這里面沒有的應(yīng)該簽證嗎?那是跟蹤審計單位怎么去解決這問題了? 清單在編制是如果缺項,或漏項,在施工過程中“缺項,或漏項”是應(yīng)該要辦理簽證的。跟蹤審計單位也應(yīng)該同意這樣的做法。因為新的清單有一條原則即風(fēng)險共擔(dān),建設(shè)方擔(dān)當(dāng)“量”的風(fēng)險,施工方承擔(dān)“價”的風(fēng)險。 但有一點需要注意的是,雙方簽訂合同時,不能把中標(biāo)總價看成是“完成施工圖紙所標(biāo)注的全部施工任務(wù)”,簽訂到合同中去。
2010-10-06 08:37:58
