真是浮云 2010-10-05 22:46:01 | 北京市 其他專業 | 774查看 2回答
鋼筋算量問題
1,柱子的標注: KZ1 600*600 4B22(4B20) A10@100/200(A8@100/200) 表示什么意思? 括號內的和括號外的用在同一根柱子時應該怎么理解? 2,梁的“側面構造筋”在圖紙上能看到這個標注嗎?它的標注是和梁的平面標注在一起嗎?作用是什么?
括號內的和括號外的用在同一根柱子時應該怎么理解? 表示此柱到了某一樓層(或標高時)換鋼筋了 梁的“側面構造筋”在圖紙上能看到
2010-10-06 07:32:17
1,柱子的標注: KZ1 600*600 4B22(4B20) A10@100/200(A8@100/200) 表示什么意思? 括號內的和括號外的用在同一根柱子時應該怎么理解? 括號內的用在同一根柱子的不同樓層(不同標高)。仔細看看柱表中KZ6的標高位置。 2,梁的“側面構造筋”在圖紙上能看到這個標注嗎?它的標注是和梁的平面標注在一起嗎?作用是什么? 梁的“側面構造筋”在圖紙上能看到這個標注,一般在集中標注或原位標注處都有可能,具體看看設計圖紙。
2010-10-05 22:56:03
