kind 2010-10-05 22:32:08 | 重慶市 安裝算量GQI | 1762查看 1回答
清單的工程量計算中包括定額計算規(guī)則中規(guī)定的預留量嗎?
清單的工程量計算中包括定額計算規(guī)則規(guī)定的預留量嗎?比如電氣配管或電氣配線,電氣配線在箱、柜、盤、板內(nèi)都有預留量,在清單的電氣配線工程量除了施工圖或設計圖的尺寸外,還包括導線的預留量嗎?清單的工程量和定額的工程量相等嗎?我看到許多例子是相等的,但是清單工程量計算規(guī)則中說是凈尺寸,不知道哪個對了?謝謝您的指導!
已采納清單的工程量計算中不包括定額計算規(guī)則規(guī)定的預留量,清單計算出來的工程量是按照清單的計算規(guī)則計算的,不是按照定額計算規(guī)則計算的;
2010-10-06 06:54:07
