hl****@yahoo.com.cn 2010-10-05 14:30:51 | 陜西省 其他專業 | 4617查看 4回答
pc32,5水泥和po32.5水泥的區別,結構能用pc32.5水泥嗎
問題補充:發改委為什么從08年起取消po32.5水泥,公共建筑能用pc32.5R水泥嗎?結構用po42.5是浪費嗎
PC是復合硅酸鹽水泥,密度2.8-3.1g/M3,堆積密度1000-1200,強度等級類型,32.5-52.5R。主要成分,硅酸鹽水泥熟料大于15%,小于等于50%的兩種混合材料。特性,3d齡期強度大于礦渣水泥,硬化慢,早期強度低,后期強度增長較快,水化熱較低,抗凍性差,易碳化。耐腐蝕性較好。耐熱性較好。對溫度和適度變化較為敏感。因此,PC32.5水泥不適宜用于結構上。PO32.5水泥是普通硅酸鹽水泥,是在建筑工程中應用最為廣泛的。
2010-10-07 15:47:23
P.C32.5是復合硅酸鹽水泥,P.O32.5是普通硅酸鹽水泥,其市場價格完全不一樣。結構用什么根據設計要求而定。
2010-10-05 15:31:23
pc32,5水泥是礦渣硅酸鹽水泥;po32.5水泥是普通硅酸鹽水泥;結構中完全可以使用礦渣硅酸鹽水泥--pc32.5水泥的;
2010-10-05 14:33:22
這個應該是設計決定的 如果設計時普灰那就的是普灰
2010-10-05 15:06:57
