zhenwojingcai 2010-10-05 13:58:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1584查看 5回答
坡屋面現(xiàn)澆板
坡屋面現(xiàn)澆板如何設(shè)置,按圖紙?jiān)O(shè)置標(biāo)高,生成斜板后,兩塊斜板不相交,如圖所示,
坡屋面現(xiàn)澆板,按圖紙?jiān)O(shè)置標(biāo)高,生成斜板后,兩塊斜板不相交,查看一下設(shè)計(jì)圖,如果是垂直方向的,應(yīng)該還有一段垂直的混凝土墻體吧;
2010-10-05 14:03:07
你可以采用三點(diǎn)定義斜板來布置,這樣比較簡單
2010-10-05 14:03:54
應(yīng)該是你的這斜板的尺寸有問題吧 你好好檢查一下你的圖紙上的尺寸和你的圖形是不是一致 如果沒有問題那就得問設(shè)計(jì)了
2010-10-05 15:12:55
檢查下兩塊斜板相交部位的標(biāo)高是否是一樣的。我的意思是兩塊斜板的相交的所有點(diǎn)的標(biāo)高都必須是一樣的。
2010-10-05 14:07:47
你好:方法很簡單就是要反復(fù)的來調(diào)整三點(diǎn)的標(biāo)高,直到完全集合了才行。可以采用多次分割的方法來處理標(biāo)高,形狀越方整軟件給的標(biāo)高就正確。 一般圖紙給的是底標(biāo)高和最高點(diǎn),中間的標(biāo)高是不會(huì)給的吧,你目前就是中間的標(biāo)高不對(duì)。沒有連續(xù)。
2010-10-05 14:48:38
